Alguien sabe si debe de existir una distancia minima entre el nucleo de ferrita y el aparato para que su lectura sea fiable?
ATENCIÓN
Moncayo Costa Azul 330L
Supongo que no habrá problemas en distancias normales. Eso si, cuanta más distancia, yo pondría el cable más grueso.
Estamos hablando de caravanas, como mucho pueden ser 3 o 4 metros.
Si fuera una tirada de 20 o 30 metros, pues igual habría problemas.
Todo eso, sin probarlo. Yo tendré una tirada de un metro aproximadamente, y no tengo problemas, los datos salen congruentes.
Gracias por la respuesta.
La verdad, tal como dices, no será mas de dos metros, pero ante la duda......
Hola: normalmente por esos núcleos de ferrita, que en realidad se trata de un transformador de intensidad toroidal, pasan miliamperios por lo que la distancia no es problema , siempre que no sea una exageración, claro. Saludos.
No he podido responder antes.solucionado he hablado con Sara gente y me han enviado otro y ya lo he recibido y funciona correctamente . gracias por todo
yo lo tengo pedido, a la espera de que me llegue tengo algunas dudas del montaje .... quiero instalarlo encima del ropero encastrado y ponerle un interuptor encastrado de boton tipo on/of, para que no moleste por las noches mientras durmamos....
que especificacion a de complir el interuptor? de cuantos pines .... y si tiene que cortar solo una fase o las dos ???...
Gracias!!!
Si quieres apagarlo del todo, basta con uno unipolar que corte la parte del voltímetro. Vamos, que no es necesario cortar los cables del núcleo de ferrita.
También, otra opción que tienes es aprovechar los cables de la luz, que se ven por dentro, van de la placa a la LCD. si pones el interruptor ahí te seguiría funcionando todo, pero podrías encender y apagar la luz. De esa forma podrías tenerlo siempre encendido y funcionando pero sin luz externa.
Yo cuando tenga tiempo lo quiero poner así.
Y para que sirve tenerlo en funcionamiento si la luz esta apagada y no lo puedes ver?
Creo que es mas sencillo poner un interruptor en la toma de corriente que va al voltimetro. De esta manera se apaga y deja de funcionar.
Para que vuelva a funcionar solamente hay que volver a dar el interrutor.
Yo lo tengo montado y me falta esta parte del invento. A ver si encuentro un interrutor "discretito" y lo acabo de una vez.
Porque con la luz apagada se sigue viendo la pantalla. De día se tendría que ver perfectamente, y de noche, si la iluminas también.
Sobre todo tiene la ventaja que la puedes tener siempre enchufada y funcionando, sin tener que apagarla para la siesta, para dormir, etc.
Si la tienes puesta y está totalmente apagada, entonces seguro que no te sirve en ese momento de nada.
No digo que no se pueda hacer, sino que apagarla totalmente no tiene ninguna ventaja, más que sencillez, mientras que apagar la luz te permite tenerla funcionando. Si le pones un interruptor, pues si necesitas encender la luz lo haces y punto. Pero igual no lo necesitas.
Ah! no lo habia entendido.
O sea que se puede apagar la iluminación de la pantalla sin que deje de funcionar.... es interesante.
Y cual es el hilo (o hilos) que van de la placa a la pantalla que solo le da luz? Me parece que hay que ser un experto para no liarla.
De todas maneras yo lo instalé dentro del armario y no es por molestar la luz, pero sí me interesa apagar la luz para que no se caliente en exceso y así alargar la vida util del invento.
pues si... es cuestion de gustos!!!! yo prefiero ver la informacion de consumo cuando quiera y no siempre... para que me sirve que este encendida si estoy fuera o no me interesa en ese momento los datos de consumo !!! ni que estuviera mirando la pantalla toda el tiempo
He instalado el voltimetro amperimetro y me lee 0,1 amperios el núcleo d ferrita conectando varios consumos.
Os dejó una foto para q me digáis si lo tengo bien puesto
Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 4
He conectado un único cable ( el que se ve de color rojo/negro) a un polo del mecanismo de la izquierda.
Así mismo el cable conectado pasa por el núcleo d ferrita y sus dos cables verdes van a una ficha de empalme saliendo d esta dos hilos que van a la ficha verde del amperimetro
sí la vista no engaña deberías ponerla en cable marrón que está a la izquierda que está conectado en el automático de la izquierda en la parte de arriba
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
knaus sudwing y megane scenic
Hola: no lo veo bien pero por dentro del nucleo de ferrita SOLO debe de pasar un conductor, no importa si es la fase o el neutro, pero solo uno.Si pasas los dos se compensan ambos y no medirá nada. Y debes de ponerlo en la entrada de corriente. Saludos.
